STM32G473VET是一款基于ARM Cortex-M7内核的微控制器,具有两个12位的数字模拟转换器(DAC):DAC3和DAC4。每个DAC有两个通道,分别是通道1和通道2。要将这些通道映射到外部管脚,我们需要查看STM32G473VET的数据手册和引脚图。
根据STM32G473VET的数据手册,以下是DAC3和DAC4的通道映射到外部管脚的选项: 1. DAC3通道1:映射到PA4(引脚4)或 PA5(引脚5)。 2. DAC3通道2:映射到PA6(引脚6)。 3. DAC4通道1:映射到PA7(引脚7)。 4. DAC4通道2:映射到PA0(引脚0)。 要将DAC通道映射到这些外部管脚,您需要按照以下步骤操作: 1. 配置GPIO:首先,您需要配置相应的GPIO引脚为模拟输入模式。这可以通过设置GPIO的模式寄存器(MODER)来实现。 2. 启用DAC:接下来,您需要启用DAC3和DAC4。这可以通过设置RCC(Reset and Clock Control)寄存器来实现。 3. 配置DAC通道:然后,您需要配置DAC通道的输出缓冲器。这可以通过设置DAC的CR寄存器来实现。 4. 写入DAC值:最后,您可以通过写入DAC的DHR寄存器来设置DAC的输出值。 以下是一个简单的示例代码,展示如何配置DAC3通道1并将其映射到PA4: ```c #include "stm32g4xx_hal.h" int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); // 配置GPIO PA4为模拟输入模式 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // 启用DAC3时钟 __HAL_RCC_DAC3_CLK_ENABLE(); // 初始化DAC3通道1 DAC_HandleTypeDef hdac3; hdac3.Instance = DAC3; HAL_DAC_Init(&hdac3); // 配置DAC3通道1输出缓冲器 HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac3, &DAC_ChannelConf, DAC_CHANNEL_1); // 写入DAC3通道1的值 HAL_DAC_Start(&hdac3, DAC_CHANNEL_1); HAL_DAC_SetValue(&hdac3, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, 0x0800); while (1) { // 根据需要更新DAC值 } } ``` 请注意,这只是一个示例代码,您可能需要根据您的具体需求进行调整。希望这能帮助您实现DAC通道的外部输出。 |
1909 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1171 浏览 2 评论
770 浏览 2 评论
1730 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
807浏览 4评论
254浏览 3评论
624浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-23 22:11 , Processed in 1.086694 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
