AD7124评估板中的AVDD先上电,而后IOVDD才上电。但数据手册中没有体现,实际设计电路时候是否需要这样设计呢?
还有一个问题,这里为啥中等功率模式的均方根值噪声明明小于全功率模式,为啥它的峰峰值分辨率反而没有后者大呢。 第三个问题,数据手册中提到的峰峰值分辨率与峰峰值噪声的公式是这样的: AN615中的公式更合乎逻辑,这两个怎么不一样啊。 最后,最近我们想用AD7124-8测试PT1000,我觉得两线制就足够了吧,因为pt1000阻值很大,引线电阻的影响很小。 |
1. **上电时序问题**:
在设计模拟电路时,确实需要考虑上电时序,尤其是在涉及到多个电源域的芯片时。AD7124-8的评估板可能采用了特定的上电时序来确保芯片在启动时的稳定性和性能。虽然数据手册中可能没有明确说明,但评估板的设计通常会考虑到芯片的最佳性能和可靠性。如果评估板中AVDD先上电,然后是IOVDD,这可能是为了确保模拟电源首先稳定,然后再为数字部分供电,从而避免可能的电源干扰或启动问题。 在实际设计中,如果评估板采用了这种上电时序,并且没有发现任何问题,那么在设计自己的电路时,遵循相同的上电时序是一个安全的选择。然而,如果对芯片的特定要求或性能有更深入的了解,或者有特定的应用需求,可能需要调整上电时序。 2. **中等功率模式与全功率模式的噪声和分辨率问题**: 中等功率模式的均方根值噪声可能小于全功率模式,但这并不意味着中等功率模式的峰峰值分辨率一定更高。峰峰值分辨率不仅取决于噪声水平,还受到量化步长、信号处理算法、ADC的非线性特性等多种因素的影响。全功率模式可能提供了更高的量化精度或更优的信号处理,从而在某些情况下提供了更好的峰峰值分辨率。 3. **峰峰值分辨率与峰峰值噪声的公式问题**: 不同的数据手册或应用笔记可能会使用不同的公式来描述峰峰值分辨率和峰峰值噪声。这可能是因为不同的公式侧重于描述不同的性能方面,或者是为了适应不同的应用场景。重要的是理解每个公式的假设和适用范围,并根据你的具体需求选择最合适的公式。 4. **使用AD7124-8测试PT1000的问题**: PT1000是一种高精度的电阻温度传感器,其电阻值随温度变化而变化。使用两线制连接可以减少引线电阻对测量结果的影响,尤其是在传感器电阻值较大时。然而,即使是很小的引线电阻也可能在高精度测量中产生显著的影响,特别是在低温或高温测量中。因此,如果对测量精度有严格要求,可能需要考虑使用四线制连接来进一步减少引线电阻的影响。 在设计测量电路时,还需要考虑其他因素,如信号调理、ADC的分辨率和精度、温度补偿等,以确保获得准确的测量结果。 |
GMT+8, 2025-3-7 05:59 , Processed in 0.367514 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
