我试图在TC375上进行CAN收发测试,测试目的是完成TC375和CAN卡的通讯,现在我已经成功地将CAN报文从TC375发送到了CAN卡,但是当我试图从CAN卡向TC375发送报文时,TC375始终收不到,下面是我的一些代码,请问哪里做的不对?
为了帮助您找到问题所在,我需要先了解您的代码和设置。但是,我可以提供一些建议和可能的原因,供您参考:
1. 检查CAN卡和TC375的CAN接口设置:确保它们的CAN接口设置(如波特率、位时序等)是相同的。如果设置不一致,可能导致通信失败。 2. 检查CAN卡的驱动程序:确保您使用的CAN卡驱动程序是正确的,并且已经正确安装。驱动程序问题可能会导致通信失败。 3. 检查TC375的CAN接收缓冲区:确保TC375的CAN接收缓冲区已经正确配置,并且有足够的空间来接收来自CAN卡的报文。 4. 检查报文ID:确保从CAN卡发送到TC375的报文ID与TC375期望接收的报文ID匹配。如果报文ID不匹配,TC375可能无法识别并接收报文。 5. 检查CAN卡的发送代码:检查您的CAN卡发送代码是否正确,确保报文已经成功发送到CAN总线上。 6. 检查TC375的CAN接收代码:检查您的TC375接收代码是否正确,确保TC375能够正确解析并处理从CAN卡接收到的报文。 7. 使用示波器或逻辑分析仪:如果可能的话,使用示波器或逻辑分析仪检查CAN总线上的信号,以确保报文在总线上正确传输。 8. 检查硬件连接:确保CAN卡和TC375之间的CAN总线连接是正确的,没有接触不良或线路损坏。 如果您能提供更多关于您的代码和设置的信息,我将更好地帮助您解决问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
467 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7300 浏览 2 评论
4169 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3715 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
535浏览 2评论
332浏览 2评论
449浏览 2评论
7302浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
542浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 07:34 , Processed in 0.523144 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
