好好,
LCD 屏幕显示不全,只显示最下面菜单行,断点调试发现,在执行 while (IfxQspi_SpiMaster_getStatus( g_Qspi_Tft.drivers.spiMasterChannel) == SpiIf_Status_busy) {};这个QSPI一直处于繁忙状态,base.flags.onTransfer和base.driver->发送标志位一直为1?请问怎么解决? |
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保LCD屏幕与控制器之间的连接正确,包括数据线、时钟线和电源线。 2. 检查初始化代码:确保您已经正确初始化了QSPI控制器和LCD屏幕。检查初始化过程中是否有任何错误或遗漏。 3. 检查时钟设置:确保QSPI的时钟设置正确,以适应LCD屏幕的要求。如果时钟设置不正确,可能会导致通信问题。 4. 检查数据传输速率:如果数据传输速率过快或过慢,可能会导致LCD屏幕无法正确显示。尝试调整数据传输速率,以找到最佳设置。 5. 检查LCD屏幕参数:确保您使用的LCD屏幕参数(如分辨率、颜色深度等)与您的代码和硬件设置相匹配。 6. 检查中断设置:如果您的系统使用中断来处理QSPI通信,请确保中断设置正确,并且没有其他中断干扰。 7. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保在QSPI传输过程中没有死循环或无限等待的情况。 8. 使用调试工具:使用调试工具(如逻辑分析仪或示波器)来观察QSPI通信,以便更好地了解问题所在。 9. 更新固件或库:检查是否有适用于您的硬件和LCD屏幕的固件或库更新,这些更新可能包含修复类似问题的补丁。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
485 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7318 浏览 2 评论
4177 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3731 浏览 9 评论
1292 浏览 8 评论
544浏览 2评论
339浏览 2评论
467浏览 2评论
7318浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
556浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 02:55 , Processed in 0.665998 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
