CYUSB3014做的采集卡速率,在苹果系统和Linux系统上,帧率始终上不去,比如输入是720P50Hz,那PC端只能采到720p35Hz,如果是1080p60H在,采到的是1080p30Hz。但是在Windows系统下(10 or11)采集到的速率是正常的。不知道这跟系统有关联,是否有其他方面建议?
这可能是由以下几个原因导致的:
1. 驱动程序:不同操作系统可能需要不同的驱动程序来支持CYUSB3014。确保您在苹果系统和Linux系统上安装了正确的驱动程序。如果驱动程序不兼容或过时,可能会导致性能下降。 2. 系统资源:操作系统的性能和资源分配可能会影响采集卡的性能。在苹果系统和Linux系统上,可能存在资源竞争或系统优化不足,导致帧率降低。尝试关闭不必要的后台程序和服务,以释放更多资源供采集卡使用。 3. 软件兼容性:您使用的采集软件可能在不同操作系统上的性能表现不同。确保您使用的软件在苹果系统和Linux系统上得到了良好的支持和优化。如果可能,尝试使用其他兼容的采集软件,看看是否能提高帧率。 4. USB接口:CYUSB3014采集卡通过USB接口与计算机连接。不同操作系统对USB接口的支持和优化可能不同,这可能影响采集卡的性能。确保您使用的USB接口是高速接口(如USB 3.0),并尝试更换其他USB端口,看看是否能提高帧率。 5. 系统设置:在苹果系统和Linux系统中,可能存在一些系统设置或配置选项,可以影响采集卡的性能。检查系统设置,确保没有限制采集卡性能的选项。 6. 硬件兼容性:虽然CYUSB3014采集卡在Windows系统上表现良好,但在苹果系统和Linux系统上可能存在一定的硬件兼容性问题。这可能是由于硬件设计或固件差异导致的。联系采集卡制造商或寻求威廉希尔官方网站 支持,看看是否有解决方案。 7. 系统更新:操作系统的更新可能会影响采集卡的性能。确保您的苹果系统和Linux系统已更新到最新版本,以获得最佳性能。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
379 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6458 浏览 2 评论
4113 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3644 浏览 9 评论
1237 浏览 8 评论
469浏览 2评论
277浏览 2评论
388浏览 2评论
6462浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
475浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 22:02 , Processed in 0.473544 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
