我对 Aurix TC387 断电后 Alt 反射器的输入阻抗有些疑问。 我们使用以下引脚连接电源轨。 Aurix 断电后,这些引脚能否保持高阻抗? 谢谢!
在断电后,Aurix TC387的ADC Alt ref引脚是否能保持高阻抗取决于具体的硬件设计和电源管理策略。以下是一些可能影响引脚阻抗的因素:
1. 硬件设计:如果硬件设计中使用了高阻抗输入缓冲器或其他保护措施,那么在断电后,ADC Alt ref引脚可能会保持高阻抗。然而,如果硬件设计没有采取这些措施,那么引脚的阻抗可能会降低。 2. 电源管理策略:在断电后,如果系统采取了适当的电源管理策略,例如将ADC Alt ref引脚与电源轨断开连接,那么引脚可能会保持高阻抗。然而,如果电源管理策略没有考虑到这一点,那么引脚的阻抗可能会受到影响。 3. 引脚连接:你提到的AN32、AN0、AN8和AN16引脚连接到电源轨。在断电后,这些引脚的阻抗可能会受到电源轨电压的影响。如果电源轨电压降低,那么引脚的阻抗可能会降低。 为了确保Aurix TC387断电后ADC Alt ref引脚保持高阻抗,你可以考虑以下措施: 1. 在硬件设计中使用高阻抗输入缓冲器或其他保护措施。 2. 在断电后,采取适当的电源管理策略,例如将ADC Alt ref引脚与电源轨断开连接。 3. 在断电后,确保电源轨电压保持在一个合适的范围内,以避免影响引脚的阻抗。 总之,Aurix TC387断电后ADC Alt ref引脚是否能保持高阻抗取决于硬件设计和电源管理策略。通过采取适当的措施,可以确保引脚在断电后保持高阻抗。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
434 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7257 浏览 2 评论
4144 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3673 浏览 9 评论
1265 浏览 8 评论
510浏览 2评论
308浏览 2评论
421浏览 2评论
7257浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
517浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 17:51 , Processed in 0.430665 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
