我对 CYUSB2014-BZXC 从属 FIFO 模式有疑问。
我认为 EPSWITCH# 信号也用于在插座之间切换访问目标。 我知道这需要一个插座开关延迟时间 (Tssd),但 AN68829 附录 A 显示这个时间不是恒定的。 每次都等待最长时间很可能会影响处理时间,因此我希望在必要的最短时间内进行处理。 那么,有没有可能设置一个信号输出,以识别插座何时完成切换? (例如,可以让固件识别切换完成并输出 GPIO)。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
486 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7318 浏览 2 评论
4177 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3731 浏览 9 评论
1292 浏览 8 评论
544浏览 2评论
339浏览 2评论
467浏览 2评论
7318浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
556浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 04:33 , Processed in 0.560998 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
