扫一扫,分享给好友
我有关于CYUSB2014-BZXC的问题
我想以 8 位为单位发送和接收数据。 手册中列出的Slave FIFO是16位模式的最小值,所以请教我如何在8位模式下配置Slave FIFO。 我还希望获得有关 8 位模式下信号分配的一些说明。 |
您需要按照以下步骤操作:
1. 配置寄存器:首先,您需要配置CYUSB2014-BZXC的寄存器以设置8位数据宽度。这通常涉及到设置UART控制寄存器(如UART LCR寄存器)。 2. 配置FIFO:虽然CYUSB2014-BZXC的手册中提到了16位模式的最小值,但您仍然可以将其配置为8位模式。为此,您需要设置FIFO控制寄存器,将FIFO的数据宽度设置为8位。 3. 信号分配:在8位模式下,您需要确保UART的TX(发送)和RX(接收)引脚正确连接。此外,您可能还需要配置其他信号,如RTS(请求发送)和CTS(允许发送)等,具体取决于您的应用需求。 4. 编写代码:在您的应用程序中,您需要编写代码来初始化CYUSB2014-BZXC并配置所需的寄存器。这可能包括设置波特率、数据宽度、停止位和奇偶校验等。 5. 测试:在配置完成后,您需要测试您的系统以确保数据以8位模式正确发送和接收。您可以使用串口调试工具来检查数据传输是否正常。 6. 优化:根据测试结果,您可能需要对您的配置或代码进行一些调整以优化性能。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
470 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7302 浏览 2 评论
4171 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3720 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
539浏览 2评论
332浏览 2评论
455浏览 2评论
7302浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
548浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 19:14 , Processed in 0.446506 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
