可能有以下几个原因导致 Putty 没有显示任何内容:
1. **串口连接问题**:确保你的开发板与计算机之间的串口连接是正确的。检查 USB 线是否连接到正确的端口,以及开发板的 TX 和 RX 引脚是否正确连接。 2. **波特率设置**:在 Putty 和 PSoC Creator 中,确保你设置了相同的波特率。如果波特率不匹配,你将无法看到任何输出。 3. **串口驱动问题**:确保你的计算机上安装了正确的串口驱动程序。如果没有安装或驱动程序不兼容,可能会导致连接问题。 4. **PSoC Creator 配置**:在 PSoC Creator 中,确保你已经正确配置了串口通信。检查项目设置中的串口配置,确保它与你的硬件设置相匹配。 5. **程序问题**:检查你的程序是否有任何问题,例如初始化错误或串口通信代码错误。确保程序中的串口初始化和发送函数是正确的。 6. **硬件问题**:如果以上步骤都正确,可能存在硬件问题。检查开发板和传感器模块是否有任何损坏或连接不良。 7. **Putty 设置**:在 Putty 中,确保你选择了正确的串口设备,并检查其他设置,如流控制等。 解决步骤: - 重新检查并确保所有硬件连接正确。 - 在 Putty 和 PSoC Creator 中设置相同的波特率。 - 确保计算机上安装了正确的串口驱动程序。 - 检查 PSoC Creator 中的串口配置。 - 检查程序中的串口初始化和发送函数。 - 如果可能,尝试在另一台计算机上连接和测试开发板。 - 在 Putty 中检查并调整设置。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
469 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7302 浏览 2 评论
4169 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3718 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
537浏览 2评论
332浏览 2评论
453浏览 2评论
7302浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
546浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 18:38 , Processed in 0.633624 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
