一. 芯片简介 1.1 概述 GC25600B 是一款高性能 LLC 半桥谐振转换控制器,可用于 DC/DC 转换。电路设计采用了谐振拓扑, 特别适合 LLC 半桥式谐振转换器应用。该芯片引脚少,成本低,但功能一样都不少,比较适合 LLC电路的灵活设计.这个集成度很高的 LLC 芯片使用了频率调制控制模式, 把整个 LLC 的系统功能集成到一片只有 8 个脚的芯片内. 采用 GC25600B 做 LLC 控制器, 可以显著的简化系统设计, PCB 布线, 缩小新产品上市时间. LLC 谐振式电源控制方案在类似于液晶电视一类产品,需要电源和系统硬件一体化设计时。表现出突出的优点,是目前系统电源一体化应用最好的设计,比用常规正激电路在 LVDTV 中的效果好的多,不仅效率高,尤其是它对屏幕的干扰最小。用户可以从本文中 GC25600B 应用电路图看出,仅有8 个脚的 LLC 控制芯片 GC25600B 构成的 LLC 半桥电路有多简单。 1.2芯片电路结构 内部振荡器支持的高精度开关频率从 40kHz~430kHz,它的最小开关频率公差为 4%,使得设计者避免了在功率级别的超标准设计,因此,更加节约了整个系统的成本。可编程的死区时间实现了磁化电流最小化的零电压开关,这个特点将使系统在不同应用中实现最佳效率。芯片内集成的可编程的软起动计时器,在满足使用半桥拓扑结构终端设备的不同需求时,可最大程度的提供设计便利。利用芯片提供的 0.4A 流出和 0.8A 灌入的栅驱动对管的驱动能力,直接驱动变压器是一个低成本,高可靠的实惠选择。需要提及的是, LLC 半桥应用于 LCD TV 是目前最好的设计。比用双晶正激电路在 LCD TV 中的效果好多了,不仅效率高,主要是它对屏幕的干扰最小。另外, GC25600B 还将完整的系统保护功能,包括过电流保护,低压关断,偏置电源过压保护,过温保护功能集成在内。 2. 特点 2.1 芯片特点提示 ◆可编程的软启动时间 ◆可编程的死区时间, 实现最佳效率 ◆可编程的最高开关频率 ◆可编程的最低开关频率,精度可达 4% ◆集成的栅驱动器, 0.4A 流出,0.8A 灌入能力 ◆易于打开/关断的控制 ◆具有过流和过温保护 ◆死区时间匹配过程只需 50ns ◆计时器软启动过程所需 1ms~500ms ◆双层过流保护结构,自动修复和闭锁 ◆具有 UV 和 OV 偏压 ◆工作温度范围:-40~+125℃ ◆ 典型封装形式为 SOP8 3.应用 3.1 应用领域: ◆ 100W 到 1000W 的开关电源 ◆ LCD、等离子、及 DLP 电视 ◆ 计算机电源和 ATX 电源 ◆ 家用音响电源 二、GC25600B 典型应用电路图
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:04 , Processed in 0.473305 second(s), Total 41, Slave 30 queries .
