LTC6268正5V电源供电,+Vin直接接地,-Vin悬空时,Vout会有一个28mV的电平。
当跨组电阻是56kΩ时,输入电流小于200nA时,Vout会一直输出28mV;当输入电流时1uA时,输出56mV。 请问为什么输出会一直存在一个偏置 |
在您描述的情况下,输出存在一个偏置,可能有以下几个原因:
1. 输入偏置电流:LTC6268的输入偏置电流可能会导致输出偏置。尽管LTC6268的输入偏置电流非常小(典型值为1pA),但在某些情况下,它可能对输出产生影响。当输入电流为1μA时,输出为56mV,这可能是由于输入偏置电流导致的。 2. 电源电压:LTC6268的正5V电源供电可能会对输出产生影响。如果电源电压不稳定或存在噪声,可能会导致输出偏置。 3. 外部干扰:LTC6268可能受到外部电磁干扰的影响,导致输出偏置。确保电路布局合理,远离高噪声源,并使用合适的屏蔽和接地威廉希尔官方网站 。 4. 器件参数:LTC6268的参数可能会在生产过程中发生变化,导致输出偏置。检查器件的数据手册,了解其参数范围,并确保您的应用在这些范围内。 5. 跨组电阻:您提到的跨组电阻为56kΩ,这可能会影响输出偏置。尝试使用不同的跨组电阻值,看看是否能减小输出偏置。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源电压是否稳定,确保电源质量。 2. 优化电路布局,减少外部干扰。 3. 使用合适的去耦电容,以减少电源噪声对输出的影响。 4. 检查器件参数,确保您的应用在器件参数范围内。 5. 尝试使用不同的跨组电阻值,以减小输出偏置。 |
GMT+8, 2024-12-31 05:51 , Processed in 0.479473 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
