你好:现在的项目能在USB3.0的基础上实现OV5640的1200*1200分辨率传输,大约15fps。现在想在usb2.0的情况下同样使用1200*1200分辨率传输,现在usb2.0默认的640*480分辨率没有问题帧率60fps,但是切换到1200*1200分辨率就不行,黑屏,0fps,打印错误Commit Buffer err ,是进入了这个地方。请问是什么原因,USB2.0 传输 1200*1200 有问题么?
你好!根据你的描述,问题可能出在USB 2.0的带宽限制上。USB 2.0的最大传输速率为480 Mbps(即60 MB/s),而1200x1200分辨率的图像在全彩(24位)下需要3,840,000位(即480,000字节)的数据量。在15fps的情况下,每秒需要的数据量为7,200,000字节,这已经超过了USB 2.0的最大传输速率。
以下是一些建议来解决这个问题: 1. 降低分辨率:尝试使用较低的分辨率,例如800x600或1024x768,以减少数据量。 2. 降低帧率:降低帧率可以减少每秒需要传输的数据量。例如,将帧率降低到5fps或更低。 3. 压缩图像数据:在发送数据之前,对图像数据进行压缩,以减少需要传输的数据量。但请注意,这可能会影响图像质量。 4. 使用更高效的图像编码格式:例如,使用YUV格式而不是RGB格式,因为YUV格式通常具有更高的压缩率。 5. 检查驱动程序和软件设置:确保你的驱动程序和软件设置正确,没有错误或不兼容的问题。 6. 考虑升级硬件:如果可能的话,升级到USB 3.0或更高版本的接口,以获得更高的传输速率。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助你。 |
1 条评论
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
374 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6401 浏览 2 评论
4112 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3638 浏览 9 评论
1236 浏览 8 评论
467浏览 2评论
276浏览 2评论
384浏览 2评论
6401浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
468浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 17:27 , Processed in 0.854160 second(s), Total 93, Slave 72 queries .
