TC389是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,通常用于嵌入式系统开发。要修改程序的起始地址,您需要修改链接脚本(Linker Script)或编译器设置。以下是一些建议的步骤:
1. 确定新的起始地址:首先,您需要确定一个新的起始地址,这个地址应该在TC389的内存范围内,并且不与其他内存区域冲突。 2. 修改链接脚本:链接脚本是一个描述程序内存布局的文件,通常以.ld结尾。在链接脚本中,您可以找到类似于以下内容的部分: ``` .text : { KEEP(*(.vectors)) *(.text*) . = ALIGN(4); } >FLASH ``` 在这里,`.text`段定义了程序的代码区域。您需要在`.text`段的开始处添加一个新的起始地址。例如,如果您希望将起始地址设置为0x0800_0000,可以修改为: ``` .text : { . = ALIGN(4); . = 0x0800_0000; KEEP(*(.vectors)) *(.text*) } >FLASH ``` 3. 重新编译和链接:在修改链接脚本后,您需要重新编译和链接您的程序。确保在编译过程中使用正确的链接脚本。 4. 烧录程序:将编译后的程序烧录到TC389开发板上。确保烧录器设置正确,以便将程序烧录到新的起始地址。 5. 测试:在烧录程序后,测试您的开发板以确保程序能够正常运行。如果遇到问题,请检查链接脚本和编译器设置是否正确。 请注意,修改程序的起始地址可能会影响程序的运行时性能和内存使用。在进行此类修改时,请确保您了解可能的影响,并在必要时进行适当的调整。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
364 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6296 浏览 2 评论
4108 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3634 浏览 9 评论
1232 浏览 8 评论
459浏览 2评论
272浏览 2评论
378浏览 2评论
6319浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
459浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 02:27 , Processed in 0.467014 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
