回帖奖励 +1 分积分
指令集一样的,外围的配置不一样,如新华的可以支持一些USB接口,网口,AD等
C8051F31x 系列MCU 在CIP-51 内核和外设方面有几项关键性的改进,提高了整体性能,
更易于在最终应用中使用。 扩展的中断系统向CIP-51 提供14 个中断源(标准8051 只有7 个中断源),允许大量的模 拟和数字外设中断微控制器。一个中断驱动的系统需要较少的MCU 干预,因而有更高的执行 效率。在设计一个多任务实时系统时,这些增加的中断源是非常有用的。 MCU有多达8 个复位源:上电复位电路(POR)、一个片内VDD监视器(当电源电压低于 VRST时强制复位)、一个看门狗定时器、一个时钟丢失检测器、一个由比较器0 提供的电压检 测器、一个软件强制复位、外部复位输入引脚和FLASH读/写错误保护复位。除了POR、复位 输入引脚及FLASH操作错误这三个复位源之外,其他复位源都可以被软件禁止。在一次上电 复位之后的MCU初始化期间,WDT可以被永久性使能。 内部振荡器在出厂时已经被校准为24.5MHz ± 2%。器件内还集成了外部振荡器驱动电路, 允许使用晶体、陶瓷谐振器、电容、RC 或外部时钟源产生系统时钟。如果需要,时钟源可以 在运行时切换到外部振荡器。外部振荡器在低功耗系统中是非常有用的,它允许MCU 从一个 低频率(节电)外部晶体源运行,当需要时再周期性地切换到高速(可达25MHz)的内部振 荡器。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:53 , Processed in 0.744203 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
