烧录报错
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234 Error message from debugger back end: localhost:61234: Connection timed out. Failed to execute MI command: target remote localhost:61234 Error message from debugger back end: localhost:61234: Connection timed out. localhost:61234: Connection timed out. 烧了一个不断从串口发送消息的程序,没有设置延时一直往外发数据,自那之后就一直报这个错,再也没法下载程序进去了,不知道咋清理内部程序了,CubeIDE连找不到了 |
这个问题可能是由于CubeIDE无法连接到目标设备,导致无法烧录程序。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查串口连接:确保你的设备已经正确连接到计算机,并且选择了正确的串口。在CubeIDE中,你可以在"Window" > "Preferences" > "MCU" > "ST-Link"中设置串口。 2. 检查设备驱动:确保你的设备驱动已经安装正确。如果需要,尝试重新安装或更新驱动。 3. 重启设备和计算机:有时候,重启设备和计算机可以解决连接问题。 4. 检查串口占用:确保没有其他程序正在使用串口。你可以使用任务管理器或设备管理器来查看哪些程序正在使用串口。 5. 检查程序代码:你提到烧录了一个不断从串口发送消息的程序,没有设置延时。这可能导致设备无法接收新的程序。尝试修改代码,添加适当的延时,然后重新烧录。 6. 尝试其他烧录工具:如果CubeIDE仍然无法解决问题,你可以尝试使用其他烧录工具,如ST-Link Utility或Keil MDK。 7. 清理设备内部程序:如果需要清理设备内部程序,你可以尝试使用ST-Link Utility或其他烧录工具进行擦除操作。 8. 检查CubeIDE版本:确保你使用的CubeIDE版本与你的设备和开发环境兼容。如果需要,尝试更新CubeIDE到最新版本。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助你。 |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
895浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 17:28 , Processed in 0.728926 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
