你好,
我想了解 CYBT-333047-02 上 HCI UART 端口的内部拉电阻。 Q1. CYBT-333047-02 中的每个 HCI UART 端口是否有内部拉电阻(上拉或下拉)? 如果是,电阻值是多少? Pad16:UART_TXD (输出) Pad20:UART_RXD (输入) Pad18:UART_RTS (输出) Pad17:UART_CTS (输入) Q2. 如果 UART_TXD 上有一个内部拉电阻,那么在通信期间是否会禁用这个拉电阻? 还是拉电阻始终处于启用状态? 谢谢 |
您好!关于CYBT-333047-02的HCI UART端口的内部电阻器,我将尽力为您解答。
Q1. CYBT-333047-02中的HCI UART端口的内部拉电阻情况如下: - Pad16: UART_TXD (输出):通常,输出端口不会有内部上拉或下拉电阻。但是,具体电阻值需要查阅CYBT-333047-02的数据手册。 - Pad20: UART_RXD (输入):输入端口通常会有内部上拉或下拉电阻。同样,具体电阻值需要查阅数据手册。 - Pad18: UART_RTS (输出):输出端口通常没有内部上拉或下拉电阻。具体电阻值需要查阅数据手册。 - Pad17: UART_CTS (输入):输入端口通常会有内部上拉或下拉电阻。具体电阻值需要查阅数据手册。 Q2. 如果UART_TXD上有一个内部拉电阻,那么在通信期间,这个拉电阻的作用可能会受到影响。但是,具体是否禁用这个拉电阻,需要查阅CYBT-333047-02的数据手册。通常情况下,内部拉电阻在通信期间不会禁用,而是始终处于启用状态。 建议您查阅CYBT-333047-02的数据手册以获取更详细的信息。希望这些信息对您有所帮助! |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
3948 浏览 0 评论
1764 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1127 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8154 浏览 1 评论
11379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 08:41 , Processed in 0.362002 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
