1. copy table中存放的是否为初始值不为0的data段所在PFlash的地址信息?(比如:int a = 10; 变量a被存放到了PFlash的0x8030001c处,copy table中是否存放的是0x8030001c这个地址)
2. 如何修改copy table在Pflash中的位置,如图所示,table存放在了0x8000 0000处,我想把PFlash0整个空出来,如何通过修改链接脚本或者其他方式来让copy table存放到PFlash1中的任意位置 |
是的,copy table中存放的是初始值不为0的data段(通常称为.data或.bss段)所在PFlash的地址信息。当程序启动时,这些地址和它们的初始值会被复制到RAM中,以便程序能够正常运行。例如,如果变量a被存放在PFlash的0x8030001c处,并且它的初始值为10,那么copy table中会存放0x8030001c这个地址。 2. 如何修改copy table在Pflash中的位置? 要修改copy table在PFlash中的位置,您可以通过修改链接脚本来实现。以下是一些步骤来指导您如何操作: 步骤1:找到您的项目的链接脚本文件。这个文件通常以.ld结尾,例如:your_project.ld。 步骤2:在链接脚本文件中,找到与.data和.bss段相关的部分。这些部分可能类似于以下代码: ``` .data : { . = ALIGN(4); _data_begin = .; *(.data) *(.data.*) . = ALIGN(4); _data_end = .; } > PFLASH0 .bss : { . = ALIGN(4); _bss_begin = .; *(.bss) *(.bss.*) . = ALIGN(4); _bss_end = .; } > PFLASH0 ``` 步骤3:将PFLASH0替换为您想要的PFlash区域,例如PFLASH1。在上面的例子中,将`> PFLASH0`替换为`> PFLASH1`: ``` .data : { . = ALIGN(4); _data_begin = .; *(.data) *(.data.*) . = ALIGN(4); _data_end = .; } > PFLASH1 .bss : { . = ALIGN(4); _bss_begin = .; *(.bss) *(.bss.*) . = ALIGN(4); _bss_end = .; } > PFLASH1 ``` 步骤4:保存链接脚本文件并重新编译您的项目。这将使copy table存放到新的PFlash区域。 请注意,这些步骤可能因您的具体硬件和编译器而有所不同。如果您需要更详细的指导,请提供更多关于您的硬件和编译器的信息。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
387 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6541 浏览 2 评论
4117 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3649 浏览 9 评论
1240 浏览 8 评论
475浏览 2评论
281浏览 2评论
392浏览 2评论
6542浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
481浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 14:44 , Processed in 0.669392 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
