我需要控制一个开启电压(Vgs )为 2.2V-4V 的晶体管。 据我所知,如果晶体管没有完全打开,它就会以热能的形式耗散能量,因此我想用 5V 引脚来控制它(我使用的是 Aurix TC334 lite 套件)。
考虑到它也可以由 12V 充电器供电,是否有可能控制引脚输出的逻辑电平? |
要将AURIX TC334的引脚逻辑电压驱动为5V,您需要使用电平转换器。电平转换器是一种电路,可以将一个电压电平转换为另一个电压电平。在这种情况下,您需要一个将3.3V逻辑电平转换为5V逻辑电平的电平转换器。
以下是实现此目的的步骤: 1. 选择一个合适的电平转换器:您需要选择一个可以将3.3V逻辑电平转换为5V逻辑电平的双向电平转换器。例如,您可以选择TXS0102或BSS138等电平转换器。 2. 连接电平转换器:将电平转换器的输入端连接到AURIX TC334的相应引脚上,将输出端连接到晶体管的控制引脚。 3. 配置AURIX TC334:在您的代码中,确保将控制晶体管的引脚配置为输出模式,并设置适当的逻辑电平(高或低)以控制晶体管。 4. 电源:由于AURIX TC334可以由12V充电器供电,您可以使用一个5V稳压器(如7805)将12V电压降低到5V,然后将其连接到电平转换器的电源输入端。 5. 测试:在连接好所有组件并编写好代码后,测试电路以确保晶体管能够正确地在5V逻辑电平下打开和关闭。 通过使用电平转换器,您可以确保AURIX TC334的引脚逻辑电压被正确地驱动为5V,从而实现对晶体管的有效控制。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
467 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7300 浏览 2 评论
4169 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3715 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
535浏览 2评论
332浏览 2评论
449浏览 2评论
7300浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
542浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-22 21:54 , Processed in 0.712548 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
