您好,我是 PSOC BLE 部件的新手,只有一项任务,即确认看门狗定时器是否正确启用并按需要工作。 我是 PSOC Creator 的新用户。 如有任何帮助,将不胜感激。 如何在 PSOC 创建者项目中确认看门狗定时器已启用?
在PSoC Creator项目中确认看门狗定时器已启用,您可以按照以下步骤操作:
1. 打开PSoC Creator:首先,打开PSoC Creator软件并加载您的项目。 2. 打开项目配置:在PSoC Creator中,点击“Design”(设计)选项卡,然后选择“Select Active Configuration”(选择活动配置)。 3. 打开看门狗定时器组件:在活动配置中,查找看门狗定时器组件。它可能被命名为“WDT”或“Watchdog Timer”。双击该组件以打开其配置窗口。 4. 检查看门狗定时器设置:在看门狗定时器组件的配置窗口中,检查以下设置: - 确保“Enable Watchdog Timer”(启用看门狗定时器)选项被选中。 - 检查“Timeout Period”(超时周期)设置,确保它符合您的需求。 - 如果需要,检查其他相关设置,如“Clock Source”(时钟源)等。 5. 保存更改:在确认看门狗定时器设置正确后,点击“OK”或“Apply”按钮保存更改。 6. 编译项目:在PSoC Creator中,点击“Build”(构建)选项卡,然后选择“Build All”(全部构建)以编译项目。如果编译成功且没有错误,说明看门狗定时器已正确启用。 7. 测试看门狗定时器:将编译后的程序烧录到PSoC设备上,并在实际应用中测试看门狗定时器的功能。如果设备在预期的超时周期内没有收到喂狗信号,看门狗定时器将触发系统复位,这表明看门狗定时器已正确启用并按需工作。 通过以上步骤,您可以在PSoC Creator项目中确认看门狗定时器已启用。如果您在使用过程中遇到任何问题,请随时寻求帮助。 |
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
2101 浏览 0 评论
391 浏览 0 评论
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
5725 浏览 0 评论
1917 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1214 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-16 03:57 , Processed in 0.414849 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
