我正在尝试通过外部的MCU模拟SWD接口向PSOC4芯片烧写固件,遇到了一些问题,情况如下:
芯片型号:CY8C4014LQI-421 参考的SWD代码:AN84858/A_Hssp_Programmer.cydsn 我们的芯片没有XRES,通过控制电源进入烧录模式。 参考AN84858移植,现在状态是能够正常进入烧录模式 控制SWDCLK/SWDIO翻转,读取。SWDCLK可以达到3M。 执行LineReset后,可以正常获取IDCode。 现在的问题是:在PollSromStatus 阶段 Read_IO(CPUSS_SYSREQ, statusCode) 时 会出现ACK_FAULT,请问接下来应该怎么排查这个问题? 附:逻辑分析仪数据 |
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保SWDCLK和SWDIO引脚连接正确,没有接触不良或短路问题。 2. 检查SWD时钟频率:虽然您提到SWDCLK可以达到3M,但请确保这个频率在PSOC4芯片的允许范围内。如果超出范围,可能会导致通信问题。 3. 检查MCU代码:仔细检查您移植的AN84858代码,确保没有遗漏或错误。特别是PollSromStatus函数和Read_IO函数的实现。 4. 检查固件版本:确保您使用的PSOC4芯片固件版本与AN84858代码兼容。如果不兼容,可能会导致烧录失败。 5. 使用调试工具:使用逻辑分析仪或其他调试工具观察SWDCLK和SWDIO的信号,以确保它们在正确的时间翻转。 6. 尝试其他烧录方法:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他烧录方法,如使用PSOC4的官方编程器或第三方烧录工具。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
428 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7159 浏览 2 评论
4141 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3665 浏览 9 评论
1261 浏览 8 评论
504浏览 2评论
304浏览 2评论
411浏览 2评论
7160浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
508浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 04:45 , Processed in 0.467856 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
