您好,在5bitfifo程序中,使用端点0x01-0x81,0x01输入数据正常,epswitch切换也正常,0x81输出数据是正确的,但是输出一次数据后flaga自动拉高,此时flaga不应该处于拉低状态吗,这是什么原因引起的,麻烦给一些建议
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行分析和排查:
1. 首先,检查您的代码逻辑。确保在输出数据后,您已经正确地将flaga设置为拉低状态。这可能需要在代码中添加一些条件判断和赋值操作。 2. 确认flaga的初始状态。在程序开始运行之前,确保flaga已经被正确地初始化为拉低状态。 3. 检查是否有其他部分的代码影响了flaga的状态。可能存在一些未注意到的代码段,在执行过程中意外地改变了flaga的状态。 4. 检查硬件连接和电路。确保您的硬件连接正确,没有短路或断路的情况。此外,检查电路设计是否符合要求,以确保flaga能够正常工作。 5. 使用调试工具。如果可能的话,使用调试工具(如单步调试、断点等)来观察程序在运行过程中flaga的状态变化。这有助于找到导致问题的具体原因。 6. 考虑外部干扰。有时候,外部电磁干扰可能会导致信号状态的变化。检查您的工作环境,确保没有强烈的电磁干扰源。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
364 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6296 浏览 2 评论
4108 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3634 浏览 9 评论
1232 浏览 8 评论
459浏览 2评论
272浏览 2评论
378浏览 2评论
6317浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
459浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 00:23 , Processed in 0.688833 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
