对于ESP WROVER KIT等使用ESP32模块的PCB图纸中绿色(NC)的含义不太明白,意思是如果不是ESP32_WROVER(NC)芯片(比如是ESP32-WROOM-32)的话,所有绿色标注的元器件不存在吗? 谢谢
在PCB(印刷电路板)图纸中,绿色(NC)通常表示“无连接”(No Connection)或“未连接”(Not Connected)。这意味着在某些情况下,某些元器件或引脚可能不需要连接或使用。
对于ESP WROVER KIT等使用ESP32模块的PCB图纸,绿色(NC)标注的元器件可能是指在某些特定模块(如ESP32_WROVER)上才需要连接的元器件。如果使用的是其他类型的ESP32模块,如ESP32-WROOM-32,那么这些绿色标注的元器件可能就不需要连接或使用。 总结一下,绿色(NC)在PCB图纸中表示无连接或未连接。对于ESP32模块的PCB图纸,如果使用的模块与图纸上的模块类型不同,那么绿色标注的元器件可能就不需要连接。在实际应用中,需要根据所使用的模块类型来确定哪些元器件需要连接,哪些不需要。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组140 浏览 0 评论
1158 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 11:14 , Processed in 0.905984 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
