一、只要esp32cam 开启wifi功能,mq-2传感器一直返回4095,去掉mq-2传感器,也是一直返回4095。
二、代码中去掉wifi功能,返回为动态变化的值。 三、排除了传感器损坏、电压不稳等情况 四、也排除了wifi功能,代码问题 五、怀疑是wifi与mq-2传感器有兼容或冲突。 |
以下是一些建议来解决这个问题:
1. **物理隔离**:尝试将MQ-2传感器和ESP32-CAM分开放置,以减少它们之间的电磁干扰。可以使用屏蔽材料(如铝箔)将它们隔离开。 2. **使用屏蔽线**:为MQ-2传感器和ESP32-CAM之间的连接线使用屏蔽线,以减少电磁干扰。 3. **降低WiFi功率**:尝试降低ESP32-CAM的WiFi发射功率,以减少对MQ-2传感器的干扰。 4. **更改WiFi信道**:尝试更改ESP32-CAM的WiFi信道,以避免与MQ-2传感器的频率冲突。 5. **使用软件滤波**:在代码中添加软件滤波器,以减少MQ-2传感器的噪声。例如,可以使用移动平均滤波器或中值滤波器。 6. **使用外部电源**:为MQ-2传感器和ESP32-CAM使用独立的电源,以减少它们之间的电源干扰。 7. **硬件滤波**:在MQ-2传感器的信号线上添加硬件滤波器,如低通滤波器或带通滤波器,以减少噪声。 8. **使用其他传感器**:如果可能的话,尝试使用其他类型的气体传感器,以检查是否仍然存在兼容性问题。 9. **固件更新**:检查ESP32-CAM的固件是否有更新,以解决可能的兼容性问题。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 20:22 , Processed in 0.500591 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
