你好,
我发现ESP32-LyraT-Mini_V1.2开发板有JTAG接口引出,我们想通过这个开发板上面的ESP32-WROVER-B模块做二次开发(UART0串口有它用),请问如何通过JTAG这个接口给板子烧录代固件? 还有这部分的相关资料能推荐下吗。 |
要通过JTAG接口给ESP32-LyraT-Mini_V1.2烧录固件,你需要遵循以下步骤:
1. 准备工具和材料: - 一个支持JTAG的编程器,例如FT2232H或J-Link - 一根JTAG连接线 - 烧录软件,如Espressif的esptool.py 2. 连接JTAG接口: - 将JTAG连接线的一端连接到编程器的相应引脚 - 将JTAG连接线的另一端连接到ESP32-LyraT-Mini_V1.2开发板的JTAG接口 3. 安装烧录软件: - 如果你还没有安装esptool.py,可以通过以下命令安装: ``` pip install esptool ``` 4. 烧录固件: - 打开终端或命令提示符,进入固件文件所在的目录 - 使用以下命令烧录固件: ``` esptool.py --port COMx write_flash 0x1000 your_firmware.bin ``` 其中,`COMx`是你的编程器连接到电脑的端口号,`your_firmware.bin`是你的固件文件名 5. 检查烧录结果: - 烧录完成后,你可以通过以下命令查看烧录的固件信息: ``` esptool.py --port COMx read_flash 0x1000 0x10000 output.bin ``` 这将读取烧录的固件并将其保存到`output.bin`文件中,你可以使用文件比较工具比较原始固件和烧录后的固件,以确保烧录成功。 关于JTAG烧录的相关资料,你可以参考以下资源: 1. Espressif官方文档:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/jtag/index.html 2. JTAG烧录教程:https://randomnerdtutorials.com/esp32-esptool-py-jtag-programming/ 3. JTAG接口原理和使用方法:https://www.embedded.com/introduction-to-jtag/ 希望这些信息能帮助你成功通过JTAG接口给ESP32-LyraT-Mini_V1.2烧录固件。祝你开发顺利! |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 16:52 , Processed in 0.804537 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
