ESP32-WROOM掉电后程序消失的原因可能有以下几点:
1. **电源问题**:首先检查你的电源是否稳定,不稳定的电源可能导致ESP32模块在掉电后无法正确保存程序。 2. **烧录过程中的问题**:确保在烧录过程中,ESP32模块的电源没有断开。如果电源在烧录过程中断开,可能导致程序没有完全烧录到模块中。 3. **烧录参数设置**:检查烧录参数是否正确,特别是烧录模式(如QIO、DIO等)和烧录速度。错误的参数设置可能导致程序无法正确烧录。 4. **CH340C芯片问题**:虽然CH340C芯片可能导致问题,但可能性较小。你可以尝试更换其他UART转USB芯片,如CP2102,看看问题是否解决。 5. **ESP32模块问题**:如果以上原因都排除了,那么可能是ESP32模块本身的问题。尝试更换一个新的ESP32模块,看看问题是否解决。 6. **烧录软件问题**:确保你使用的烧录软件(如esptool.py)是最新版本,以避免因软件问题导致烧录失败。 7. **烧录过程中的干扰**:在烧录过程中,尽量避免对ESP32模块进行任何干扰,如触摸、移动等,以免影响烧录过程。 综上所述,要解决ESP32-WROOM掉电后程序消失的问题,你需要从多个方面进行排查。首先检查电源和烧录过程,然后检查烧录参数和硬件设备,最后考虑软件和模块本身的问题。希望这些建议能帮助你解决问题。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 11:58 , Processed in 0.656098 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
