我最近做的一个项目,用的是esp32 wroom ue 的模块,(以前也用这个模块),打了新的板子后(用CH340B做升级用),升级软件后,上电后发现不能启动,需要手动按复位键才能启动。
我需要模块上电后直接启动,(以前用这个模块做产品都是软件都可以直接启动的),折腾了两天都搞不清楚出了什么问题,请问各位大神是哪里出问题了。 |
以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP32模块与CH340B之间的连接正确无误。检查电源线、TX/RX线等是否连接正确。 2. 检查电源:确保您的电源供应稳定,电压在ESP32模块的工作范围内(3.3V或5V,具体取决于您的模块)。 3. 检查程序:检查您的程序是否有问题,例如是否有死循环、内存泄漏等。确保程序在上电后能够正常运行。 4. 检查启动配置:ESP32模块的启动配置可能影响其启动行为。您可以检查程序中的启动配置,确保其正确设置。 5. 检查GPIO配置:确保GPIO配置正确,特别是与复位相关的GPIO。如果GPIO配置错误,可能导致模块无法正常启动。 6. 检查外部干扰:检查您的电路是否有外部干扰,例如电磁干扰等。这些干扰可能导致模块无法正常启动。 7. 检查模块本身:如果以上方法都无法解决问题,可能是模块本身存在问题。您可以尝试更换一个模块,看是否能解决问题。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组485 浏览 1 评论
1792 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
224浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 07:38 , Processed in 0.802506 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
