官网买了一个ESP32-PICO-DevKitM-2开发板,之前做测试代码有问题,一直不断重启。
通过手动下载模式更新一个简单的基于Arduino架构代码下载到开发板上。 #include void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { Serial.println("This is Test!!"); delay(1500); } 但重启依旧。考虑是不是重新烧录一套AT固件,但发现PICO系列是PICO-D4的。内置Flash RAM,PSRAM和引脚都与V3-02有所不同,犹豫是否可以烧录。请给予帮助。谢谢! |
要恢复ESP32-PICO-DevKitM-2开发板的出厂固件,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备工具和文件: - 安装并配置好Espressif的esptool.py工具。 - 下载适用于ESP32-PICO-D4的AT固件。您可以从Espressif的官方GitHub仓库或其他可靠来源获取固件。 2. 将开发板设置为下载模式: - 首先,将开发板断电。 - 按住BOOT按钮,同时给开发板通电。 - 继续按住BOOT按钮,直到TX/RX LED闪烁,然后松开按钮。此时,开发板已进入下载模式。 3. 烧录AT固件: - 打开命令行工具,导航到您下载的AT固件所在文件夹。 - 使用esptool.py工具烧录固件。例如,如果您的固件名为`esp32_pico_d4_at.bin`,可以使用以下命令: ``` esptool.py --port COMx write_flash 0x1000 esp32_pico_d4_at.bin ``` 其中`COMx`是您的开发板连接到计算机的串行端口号。请根据您的实际情况替换。 4. 烧录完成后,开发板将自动重启。此时,您可以尝试连接到开发板,检查是否成功恢复出厂固件。 5. 如果您需要使用Arduino IDE或其他开发环境,确保安装了适用于ESP32-PICO-D4的开发板包和库文件。 关于您的担忧,ESP32-PICO-D4与ESP32-DevKitC-V3-02在硬件上确实存在一些差异,但它们都是基于ESP32芯片,因此烧录AT固件应该是可行的。只要确保您下载的固件是针对ESP32-PICO-D4的,就应该没有问题。 希望这些信息对您有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
644浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 18:21 , Processed in 0.698006 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
