购买的ESP32-S2-DevKitM-1,说是有两路IIC,可是到处找的资料,都没说是哪些引脚,使用Arduino里的Adafruit_SSD1306或者U8g2库对0.96吋OLED12864进行操作,指定什么引脚作为SCL和SDA?反正我是怎么指定,也是无法使用的,OLED确认正常,用51单片机正常驱动显示。
ESP32-S2-DevKitM-1开发板具有两路IIC(I2C)接口,它们分别连接到不同的引脚。以下是I2C引脚的分配:
1. 第一路I2C接口: - SCL(时钟线):GPIO 33 - SDA(数据线):GPIO 32 2. 第二路I2C接口: - SCL(时钟线):GPIO 22 - SDA(数据线):GPIO 21 在使用Arduino IDE和Adafruit_SSD1306或U8g2库对0.96英寸OLED 12864进行操作时,您可以根据需要选择其中一路I2C接口。以下是一些建议: 1. 确保您已经安装了所需的库(Adafruit_SSD1306和U8g2)。 2. 在代码中,使用Wire.begin()函数初始化I2C接口。例如,如果您选择使用第一路I2C接口,可以这样初始化: ```cpp Wire.begin(32, 33); // SDA = GPIO 32, SCL = GPIO 33 ``` 3. 在Adafruit_SSD1306或U8g2库的初始化函数中,指定I2C地址。对于0.96英寸OLED 12864,I2C地址通常是0x3C或0x3D。例如,在Adafruit_SSD1306库中,您可以这样初始化: ```cpp Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1); ``` 4. 确保您的OLED模块已经连接到ESP32-S2-DevKitM-1开发板的相应引脚上。 5. 如果您仍然无法正常使用OLED,尝试检查电源和地线连接是否正确,以及是否有其他硬件问题。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组341 浏览 0 评论
1186 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-28 02:03 , Processed in 0.802083 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
