买的是搭载ESP32-C3-MINI-1的ESP32-C3-DevKitM-1 官方开发板,可以从VSCODE开发环境下切换到thonny,使用micropython进行开发么
要将ESP32-C3-MINI-1的ESP32-C3-DevKitM-1开发板从VSCODE开发环境切换到Thonny,并使用MicroPython进行开发,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了Thonny IDE。如果还没有安装,您可以从官方网站(https://thonny.org/)下载并安装。 2. 安装MicroPython固件: a. 从MicroPython官方网站(https://micropython.org/download)下载适用于ESP32-C3的固件。 b. 使用如`esptool.py`这样的工具将固件烧录到您的ESP32-C3-MINI-1开发板上。您可以在命令行中使用以下命令: ``` esptool.py --port COMx flash_write 0 your_firmware.bin ``` 其中`COMx`是您的开发板连接到计算机的端口号,`your_firmware.bin`是您下载的固件文件。 3. 连接ESP32-C3-MINI-1开发板到计算机,并确保它被识别为一个可移动的驱动器。 4. 打开Thonny IDE,然后进行以下设置: a. 点击“Tools”>“Options”。 b. 在“General”选项卡中,选择“ESP32/ESP8266”作为“Default interpreter”。 c. 在“Interpreters”选项卡中,点击“+”添加一个新的解释器。选择“MicroPython (ESP32/ESP8266)”,然后点击“OK”。 5. 配置Thonny以连接到您的ESP32-C3-MINI-1开发板: a. 点击“Tools”>“Options”>“MicroPython (ESP32/ESP8266)”。 b. 在“Port”下拉菜单中,选择您的ESP32-C3-MINI-1开发板连接到计算机的端口。 c. 点击“OK”。 6. 现在,您可以在Thonny IDE中编写MicroPython代码,并将其上传到您的ESP32-C3-MINI-1开发板上。点击“Run”>“Run current script”或使用快捷键`Ctrl+F5`来运行您的代码。 7. 如果您需要在VSCODE和Thonny之间切换,只需关闭当前的IDE并打开另一个IDE。确保在切换之前保存您的代码。 通过以上步骤,您可以在VSCODE和Thonny开发环境之间切换,并使用MicroPython进行ESP32-C3-MINI-1开发板的开发。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1830 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
182浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
226浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
580浏览 2评论
275浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 05:38 , Processed in 0.856842 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
