在《ESP32威廉希尔官方网站
规格书》P40, 表格描述UART功能引脚可以任意配置 GPIO 管脚,请问是否确实如此,程序上如何配置??
是的,ESP32的UART功能引脚可以任意配置为GPIO管脚。在ESP32威廉希尔官方网站
规格书中,确实提到了这一点。以下是如何在程序中配置UART引脚的步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP32的开发环境,例如Espressif的ESP-IDF。 2. 在您的项目中,打开或创建一个C或C++源文件,例如`main.c`或`main.cpp`。 3. 包含必要的头文件: ```c #include "driver/uart.h" #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" ``` 4. 定义UART参数结构体,例如: ```c uart_config_t uart_config = { .baud_rate = 115200, .data_bits = UART_DATA_8_BITS, .parity = UART_PARITY_DISABLE, .stop_bits = UART_STOP_BITS_1, .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE }; ``` 5. 在`app_main()`函数中,配置UART引脚。首先,初始化UART驱动: ```c uart_driver_install(UART_NUM_0, 256, 0, 0, NULL, 0); ``` 然后,配置GPIO管脚作为UART引脚。例如,将GPIO 4和GPIO 5配置为UART0的TX和RX引脚: ```c gpio_set_direction(GPIO_NUM_4, GPIO_MODE_OUTPUT); gpio_set_direction(GPIO_NUM_5, GPIO_MODE_INPUT); gpio_matrix_out(GPIO_NUM_4, SIG_GPIO_OUT_IDX, false, false); gpio_matrix_in(GPIO_NUM_5, SIG_GPIO_IN_IDX, false); ``` 6. 使用UART发送和接收数据: ```c char *data_to_send = "Hello, ESP32!"; uart_write_bytes(UART_NUM_0, (const char *)data_to_send, strlen(data_to_send)); size_t len = 128; char received_data[len]; uart_read_bytes(UART_NUM_0, (uint8_t *)received_data, len, portMAX_DELAY); ``` 7. 编译并上传代码到ESP32开发板。 通过以上步骤,您可以在ESP32上任意配置GPIO管脚作为UART引脚。请注意,不同型号的ESP32模块可能具有不同的GPIO管脚可用性,因此在选择GPIO管脚时,请参考您的开发板的文档。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1293 浏览 1 评论
598浏览 6评论
495浏览 5评论
481浏览 5评论
476浏览 4评论
462浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-12 07:09 , Processed in 1.019024 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
