我用ESP32S3-MINI-1模块做了一个板子,但是板子开机的时候会一直刷屏invalid header: 0xa5ff005a,也没有办法烧录程序进去,我尝试过上电长按BOOT拉低等方式,都没法用官方提供的flash_download_tool_3.9.5烧录固件,自然也不能正常进行下载,想问是什么原因,下面是我的
boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)是什么错误,可以告诉我吗,或者说是否有相关的手册。 附件是我的电路设计,是不是有什么我没注意到的东西? 如果能提供一些建议和解决方法,不胜感激! |
从您提供的信息来看,这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 烧录过程中的通信问题:可能是由于烧录线或连接不稳定导致的。请检查您的烧录线和连接是否正常。 2. 烧录工具版本不兼容:您使用的是flash_download_tool_3.9.5,可能与您的ESP32S3-MINI-1模块不兼容。建议您尝试使用其他版本的烧录工具,或者使用esptool.py进行烧录。 3. 烧录过程中的参数设置问题:请检查您在烧录过程中使用的参数设置是否正确。例如,烧录速度、烧录模式等。 4. 模块硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是您的ESP32S3-MINI-1模块存在硬件问题。您可以尝试更换一个模块进行测试。 解决步骤: 1. 检查烧录线和连接是否正常。 2. 尝试使用其他版本的烧录工具,或者使用esptool.py进行烧录。 3. 检查烧录过程中的参数设置,确保它们是正确的。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个ESP32S3-MINI-1模块。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1293 浏览 1 评论
598浏览 6评论
496浏览 5评论
481浏览 5评论
479浏览 4评论
463浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-12 17:11 , Processed in 0.675932 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
