在设计一个方波发生器的时候,用的单电源供电,因此需要制造虚地。由于只允许用一个运放,所以这里制造虚地只考虑了简单的电阻分压法(更稳妥的方法应该是使用电压跟随器产生VCC/2供给下一级运放作为虚地) 具体描述如下: 上图为我所说的单电源方波发生器。基准值由Vcc分压产生,这里按理说R6,R7,R1,R2都分到了VCC的电压,所以通过叠加原理在运放Up端产生的基准值应该是Vcc * (R7||R1||R2)/[ (R7||R1||R2) + R6]=Vcc/3=5/3V。利用Up的值进一步计算出方波频率为20khz。 测量发现方波频率确实为20khz左右(如下图所示),说明按照这样的思路近似计算Up没什么问题。 但是,通过输出方波的波形图(下图中的红色波形,通道A),可以看出,方波电压的平均值为(1.541+3.469)/2=1.5V,这个基准值跟刚刚算出来的5/3又是不符合的。 所以不太明白这个基准值在这种情况下应该怎么算,应不应该考虑R2的分压。如果考虑了,那么理论计算的频率值就是准确的,但计算的基准值就会和实际值矛盾,反之亦有矛盾 |
你的计算中,Uomin = 2.17V 和 Uomax = 3.47V 是怎么得来的?是运放参数手册里面说的?还是别的书上这么写的?
2 条评论
455 浏览 0 评论
737 浏览 0 评论
1686 浏览 0 评论
1164 浏览 0 评论
求求帮我找一我画的stm32有哪些问题,为什么程序烧写不进去
1308 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-7-12 09:18 , Processed in 0.445561 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
