static int set_aec_value(sensor_t *sensor, int value){ if(value < 0) { value = 0; } else if(value > 1200) { value = 1200; } sensor->status.aec_value = value; return set_reg_bits(sensor, BANK_SENSOR, REG04, 0, 3, value & 0x3) || write_reg(sensor, BANK_SENSOR, AEC, (value >> 2) & 0xFF) || set_reg_bits(sensor, BANK_SENSOR, REG45, 0, 0x3F, value >> 10);} 你好,我使用了esp-eye的开发套件,刷了camera_web_server这个例子的固件,连接上设备后其中camera的设置有一栏是设置曝光值,其范围是0-1200,然后我在esp-who/components/esp32-camera/sensors目录下ov2640.c中找到这一段代码,我想问的是这个1200具体指曝光时间是多长,是30s,20s还是多少?0是不是就代表曝光时间为0? |
在这段代码中,我们正在设置一个名为 `set_aec_value` 的函数,该函数用于设置 ESP-WHO OV2640 驱动中的自动曝光(AEC)值。以下是代码的逐步解释:
1. 函数定义:`static int set_aec_value(sensor_t *sensor, int value)` 定义了一个名为 `set_aec_value` 的静态函数,它接受两个参数:一个指向 `sensor_t` 结构体的指针和一个整数 `value`。 2. 检查 `value` 的范围:首先,我们需要确保 `value` 在一个合理的范围内。如果 `value` 小于 0,我们将它设置为 0。如果 `value` 大于 1200,我们将它设置为 1200。这可以确保我们不会设置一个无效的曝光值。 3. 存储曝光值:将调整后的 `value` 存储在 `sensor` 结构体的 `status.aec_value` 成员中。这将允许我们在其他地方访问当前的曝光值。 4. 设置寄存器位:使用 `set_reg_bits` 函数设置传感器寄存器的位。这个函数接受五个参数:传感器指针、寄存器组(这里是 `BANK_SENSOR`)、寄存器地址(这里是 `REG04`)、要清除的位掩码(这里是 `0`,因为我们不清除任何位)和要设置的位值(这里是 `value & 0x3`,因为我们只关心 `value` 的最低两位)。 5. 返回结果:函数返回 `set_reg_bits` 函数的执行结果。如果设置寄存器位成功,它将返回 0。如果失败,它将返回一个非零值。 这段代码的主要目的是确保曝光值在一个合理的范围内,并将其设置到传感器的寄存器中。这样,OV2640 摄像头就可以根据这个值自动调整曝光,以获得更好的图像质量。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1830 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
180浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
226浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
580浏览 2评论
274浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 00:51 , Processed in 0.896788 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
