使用esp-dl中的example量化我的YOLO模型时,提示:ValueError: current model is not supported by esp-dl 错误,
请看我的代码和模型结构,我的模型中,只用了con2d, batchnormal, leakyrelu,convtranspos2d,add,concat 这些算子esp-dl中的量化算子规范都是支持的,不知道为什么还会提示不支持。 我使用的是esp-dl-release-1.1分支,esp-idf-v4.4分支 |
首先,我们需要确保您的模型结构和代码符合esp-dl的要求。根据您的描述,您的模型使用了以下算子:con2d, batchnormal, leakyrelu, convtranspos2d, add, concat。这些算子确实在esp-dl中得到了支持。但是,仍然出现了ValueError: current model is not supported by esp-dl的错误。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 确认模型结构:请确保您的模型结构与esp-dl支持的模型结构一致。例如,YOLOv3或YOLOv4等。 2. 检查模型权重:确保您的模型权重是正确的,没有损坏或丢失。 3. 检查代码:请确保您的代码遵循了esp-dl的示例代码和文档。检查是否有任何语法错误或不一致的地方。 4. 确认esp-dl和esp-idf版本:您提到使用的是esp-dl-release-1.1分支和esp-idf-v4.4分支。请确保这两个版本是兼容的,并且没有已知的bug或问题。 5. 查看错误日志:仔细查看错误日志,看看是否有其他相关的错误信息。这可能会帮助您找到问题的根源。 6. 尝试其他模型:如果可能的话,尝试使用其他已经成功量化的模型,看看是否仍然出现相同的错误。这可以帮助您确定问题是否与您的特定模型有关。 7. 寻求社区帮助:如果以上步骤都无法解决问题,您可以在esp-dl的GitHub仓库或相关论坛上寻求帮助。提供您的代码、模型结构和错误日志,以便其他开发者帮助您解决问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。祝您好运! |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1443 浏览 1 评论
614浏览 6评论
510浏览 5评论
488浏览 5评论
491浏览 4评论
477浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-31 12:47 , Processed in 0.764552 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
