1.如标题所示,在squareline 1.4中基于esp32 s3 lcd-ev-board2 设计页面如下图1-1所示(download/file.php?mode=view&id=14276),而实际移植到开发板是图2-1(download/file.php?mode=view&id=14277)
2、基本问题的观察是组件基本坐标的设计问题,基本组件坐标设计如1-2图所示(download/file.php?mode=view&id=14279), 3.板子和信号以及屏幕都是选择官方支持的型号,望友友们能给予一定答复和解决办法? 4.本人邮箱:liuhutao2021@163.com,十分感谢你的答复,祝愿每一个看到帖子人的幸福安康! |
从您的描述来看,问题可能是由于组件坐标设计不正确或者屏幕分辨率与实际开发板的分辨率不匹配导致的错位。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查屏幕分辨率:首先,请确保您使用的屏幕分辨率与实际开发板的屏幕分辨率一致。如果不一致,您需要调整组件的坐标和大小以适应实际屏幕分辨率。 2. 调整组件坐标:根据您提供的图1-2,检查组件的坐标是否正确。如果发现有错误,请根据实际屏幕分辨率调整组件的坐标。 3. 检查组件大小:确保组件的大小与设计图一致。如果组件大小不正确,可能会导致错位。您可以根据实际屏幕分辨率调整组件的大小。 4. 检查布局:如果使用了布局(如LV_GRID),请确保布局的行和列设置正确。错误的布局设置可能会导致组件错位。 5. 检查代码:检查您的代码,确保没有错误或遗漏。如果可能,请参考官方文档或示例代码,以确保您的代码正确无误。 6. 寻求社区帮助:如果您仍然无法解决问题,可以尝试在相关论坛或社区寻求帮助。许多开发者可能遇到过类似的问题,并可以提供解决方案或建议。 最后,感谢您的祝福,希望这些建议对您有所帮助。如果您需要进一步的帮助,请随时通过您提供的邮箱与我联系。祝您的项目顺利! |
171个成员聚集在这个小组
加入小组341 浏览 0 评论
1186 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-28 06:33 , Processed in 0.777467 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
