我们是一间台湾的公司(正文科技),目前使用 ESP32-WROVER-KIT 开发连接 AWS 的 IoT 产品,SDK 是 Amazon FreeRTOS。 AWS 要求我们通过 "AWS IoT Device Tester" 的测试,产品才能放在 "AWS Partner Device Catalog" 的清单里。
由于在 AWS Partner Device Catalog 清单中,我们能找到 ESP32-WROVER-KIT 已经支援 Amazon FreeRTOS 的资讯。那表示 ESP32-WROVER-KIT 应该已经通过 AWS IoT Device Tester (IDT) 的测试。想请问 Espressif 当初通过 IDT 测试时,是如何设定 IDT 的。 另外,这是一个已经和 Amazon 进行中的商业案子,我们也希望 Espressif 能够提供一些威廉希尔官方网站 支持或是提供台湾当地的联络窗口。 |
要通过AWS IoT Device Tester (IDT)的测试,您需要遵循以下步骤:
1. 准备设备:确保您的ESP32-WROVER-KIT设备已经安装了Amazon FreeRTOS SDK,并配置了正确的网络连接。 2. 注册设备:在AWS IoT Core控制台中注册您的设备,并获取设备的证书和私钥。这些证书和私钥将用于设备与AWS IoT Core的安全连接。 3. 安装AWS IoT Device Tester:从AWS IoT Device Tester的GitHub页面(https://github.com/aws/aws-iot-device-tester)下载并安装IDT。 4. 配置AWS IoT Device Tester:在IDT中配置以下参数: - 选择测试类型(例如:MQTT、TLS、JSON等)。 - 填写AWS IoT Core的端点、端口和协议。 - 提供设备的证书和私钥。 5. 运行测试:在IDT中选择要运行的测试用例,然后点击“开始测试”按钮。IDT将自动执行测试并生成测试报告。 6. 分析测试结果:查看测试报告,确保所有测试用例都已通过。如果有任何失败的测试用例,请根据报告中的信息进行调试和修复。 7. 提交测试结果:将测试报告提交给AWS,以便他们审核您的设备是否符合AWS IoT Device Tester的要求。 8. 等待审核结果:AWS将审核您的测试报告,并决定是否将您的设备添加到AWS Partner Device Catalog。 关于Espressif如何通过IDT测试的问题,由于我无法获取Espressif的内部信息,建议您联系Espressif或AWS以获取更多详细信息。 最后,由于这是一个商业案例,您可能需要与Amazon和Espressif保持密切沟通,以确保您的产品符合所有要求并顺利通过测试。 |
201个成员聚集在这个小组
加入小组493 浏览 1 评论
1903 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
398浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
189浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
230浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
598浏览 2评论
279浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-15 08:04 , Processed in 0.753890 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
