mesh-lite组网后,根节点掉线。有部分设备重组失败, 两种情况:
1.能获取到mesh层数,但IP是0; wifi:Haven't to connect to a suitable AP now! 2. 也有部分设备,IP正常但是TCP通讯不了。即使TCP服务端关闭,ESP32仍能TCP发送成功。 |
Mesh-Lite是一种轻量级的Mesh网络协议,适用于ESP32等设备。在Mesh-Lite组网过程中,根节点掉线是一个常见的问题。以下是一些建议和解决方案,帮助您解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保所有设备之间的连接都是稳定的,没有松动或损坏的线缆。 2. 检查电源供应:确保所有设备的电源供应稳定,避免电压波动或电源不足导致设备掉线。 3. 更新固件:检查设备上的固件版本,如果有更新,请升级到最新版本,以解决已知的问题和漏洞。 4. 优化网络配置:检查Mesh网络的配置参数,如信道、功率等,确保它们适合您的网络环境。 5. 减少网络负载:降低Mesh网络中的设备数量,或者减少数据传输速率,以减轻网络负担。 6. 检查设备固件:确保所有设备都使用相同版本的Mesh-Lite固件,以避免兼容性问题。 7. 重新启动设备:尝试重新启动所有设备,以解决可能的临时问题。 8. 检查设备日志:查看设备日志,查找可能导致掉线的错误信息或异常行为。 针对您提到的两种情况,这里有一些建议: 情况1:能获取到mesh层数,但IP是0 - 检查设备的DHCP配置,确保设备能够正确获取IP地址。 - 尝试手动设置设备的IP地址,以排除DHCP问题。 情况2:IP正常但是TCP通讯不了 - 检查TCP连接的参数设置,如端口号、超时时间等,确保它们正确无误。 - 检查网络防火墙设置,确保没有阻止TCP连接。 - 尝试使用其他TCP库或工具,以排除库本身的问题。 最后,如果问题仍然存在,您可以尝试联系Mesh-Lite的威廉希尔官方网站 支持或开发者社区,寻求专业帮助。 |
223个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2494 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
479浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
256浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
268浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
713浏览 2评论
391浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-24 05:57 , Processed in 0.865081 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
