我们使用的芯片是esp32-C3
IDF版本版本:5.0.0 我们开发的产品使用BLE Mesh组网,我们同时希望产品能开启扫描BLE广播包的功能,根据乐鑫官方在线文档 "https://docs.espressif.com/projects/esp ... is-enabled" 的介绍,我们用下面的代码实现了上述扫描功能: esp_err_t status; if ((status = esp_ble_mesh_register_ble_callback(esp_ble_mesh_ble_cb)) != ESP_OK) { return; } esp_ble_mesh_start_ble_scanning(&mesh_ble_scan_params); 现在我们碰到的问题是,扫描结果事件ESP_BLE_MESH_SCAN_BLE_ADVERtiSING_PKT_EVT,只能30秒收到一次,我们希望能更快(比如5~10秒)扫描一次,请问有什么途径可以实现呢?感谢支持! |
在ESP32-C3上设置扫描周期,您可以使用`esp_ble_gap_set_scan_params`函数来实现。这个函数允许您设置扫描参数,包括扫描窗口和扫描间隔。以下是如何设置扫描周期的步骤:
1. 首先,确保您已经包含了必要的头文件: ```c #include "esp_gap_ble_api.h" ``` 2. 定义扫描参数结构体`esp_ble_scan_params_t`。这个结构体包含两个字段:`scan_type`(扫描类型,如被动扫描或主动扫描)和`scan_interval`(扫描间隔,单位为0.625毫秒)。 3. 使用`esp_ble_gap_set_scan_params`函数设置扫描参数。这个函数需要传入一个`esp_ble_scan_params_t`类型的参数。 以下是一个示例代码,展示了如何设置扫描周期: ```c #include "esp_gap_ble_api.h" void set_ble_scan_cycle(esp_ble_scan_params_t *scan_params) { esp_err_t status; // 设置扫描参数 scan_params->scan_type = BLE_SCAN_TYPE_PASSIVE; // 使用被动扫描 scan_params->scan_interval = 100; // 设置扫描间隔为100 * 0.625ms = 62.5ms // 应用扫描参数 if ((status = esp_ble_gap_set_scan_params(scan_params)) != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Failed to set scan params, status: %d", status); return; } ESP_LOGI("BLE", "Scan params set successfully"); } void app_main() { esp_ble_scan_params_t scan_params; set_ble_scan_cycle(&scan_params); // 接下来,您可以使用您提供的代码来注册BLE回调和启动BLE扫描 esp_err_t status; if ((status = esp_ble_mesh_register_ble_callback(esp_ble_mesh_ble_cb)) != ESP_OK) { return; } esp_ble_mesh_start_ble_scanning(&mesh_ble_scan_par); } ``` 在这个示例中,我们将扫描间隔设置为62.5ms。您可以根据需要调整`scan_interval`的值来改变扫描周期。请注意,扫描间隔和扫描窗口的值应该在允许的范围内,具体范围可以参考ESP-IDF文档。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1443 浏览 1 评论
615浏览 6评论
511浏览 5评论
489浏览 5评论
492浏览 4评论
478浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-1 01:58 , Processed in 0.703302 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
