我使用的是ESP32-C3-MINI模块,使用的esp_ble_mesh/onoff_client例程,每次用手机组网之后,下次上电还要重新组网,请问怎么能够,组网完成之后,再次上电之后能够自动组网。
要实现ESP32-C3-MINI模块在重新上电后自动组网,可以采取以下几种方法:
1. **使用外部存储器保存网络信息**: 在组网完成后,将网络信息(如节点地址、网络密钥等)保存到外部存储器(如EEPROM、Flash等)中。在设备重新上电后,读取这些信息并尝试重新加入网络。 步骤如下: - 在组网成功后,将网络信息保存到外部存储器。 - 在设备重新上电后,首先检查外部存储器中是否有保存的网络信息。 - 如果有,尝试使用这些信息重新加入网络。 2. **使用设备的持久性存储**: 如果ESP32-C3-MINI模块支持持久性存储(如NVS),可以使用NVS来保存网络信息。这样,即使设备掉电,这些信息也不会丢失。 步骤如下: - 在组网成功后,使用NVS保存网络信息。 - 在设备重新上电后,使用NVS读取保存的网络信息。 - 使用这些信息尝试重新加入网络。 3. **使用网络恢复功能**: 某些BLE Mesh协议栈可能支持网络恢复功能。这意味着在设备重新上电后,协议栈会自动尝试恢复之前的网络连接。 步骤如下: - 检查你使用的BLE Mesh协议栈是否支持网络恢复功能。 - 如果支持,确保在组网过程中启用此功能。 - 在设备重新上电后,协议栈会自动尝试恢复网络连接。 4. **使用设备的MAC地址作为标识**: 如果设备具有唯一的MAC地址,可以使用MAC地址作为网络中的标识。这样,在重新上电后,设备可以使用相同的MAC地址重新加入网络。 步骤如下: - 在组网过程中,使用设备的MAC地址作为网络中的标识。 - 在设备重新上电后,使用相同的MAC地址尝试重新加入网络。 5. **使用设备的序列号作为标识**: 如果设备具有唯一的序列号,可以使用序列号作为网络中的标识。这与使用MAC地址的方法类似。 请注意,实现自动组网的具体方法可能因使用的BLE Mesh协议栈和ESP32-C3-MINI模块的硬件特性而有所不同。建议查阅相关文档和示例代码,以找到最适合你需求的解决方案。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组481 浏览 1 评论
1770 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 10:09 , Processed in 0.912599 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
