您好,我现在有个项目,需要在ESP32 的有线网口上面,实现VOIP的语音通信,MQTT的通信;现在您的例程是通过WIFI 无线传输实现的。VOIP的例程中,怎么没有看到wifi接收的数据流送给了谁,通过wifi要发送出去的数据流,发送给了谁呢; 不知道怎么样实现这个数据流的切换,才能实现从wifi的传输,变成通过RMII接口的 有线传输。麻烦您指导一下
您好!关于将ESP32的VOIP例程从WIFI移植到ETH有线网口的问题,我将为您提供一些建议和步骤。
1. 首先,确保您的ESP32模块支持以太网功能。有些ESP32模块已经内置了以太网功能,例如ESP32-DevKitC-V4。如果您的模块没有内置以太网功能,您可以购买一个ESP32以太网扩展板。 2. 连接以太网线:将RJ45以太网线连接到ESP32的以太网端口。 3. 配置以太网:在您的VOIP例程中,您需要配置ESP32的以太网接口。您可以使用ESP-IDF或Arduino IDE进行配置。以下是使用ESP-IDF的示例代码: ```c #include "esp_eth.h" #include "esp_eth_phy.h" #define EXAMPLE_ETH_PHY_ADDR 0 #define EXAMPLE_ETH_MDC_GPIO 23 #define EXAMPLE_ETH_MDIO_GPIO 18 static esp_err_t example_eth_event_handler(void *ctx, system_event_t *event) { return ESP_OK; } void ethernet_init() { ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default()); esp_netif_init(); esp_event_handler_register(ETH_EVENT, ESP_EVENT_ANY_ID, &example_eth_event_handler, NULL); eth_mac_config_t mac_config = ETH_MAC_DEFAULT_CONFIG(); eth_phy_config_t phy_config = ETH_PHY_DEFAULT_CONFIG(); phy_config.phy_addr = EXAMPLE_ETH_PHY_ADDR; phy_config.mdc_gpio_num = EXAMPLE_ETH_MDC_GPIO; phy_config.mdio_gpio_num = EXAMPLE_ETH_MDIO_GPIO; ESP_ERROR_CHECK(esp_eth_driver_install(&mac_config, &phy_config, &example_eth_event_handler)); ESP_ERROR_CHECK(esp_eth_start()); } ``` 4. 替换WIFI代码:在您的VOIP例程中,找到与WIFI相关的代码,例如WIFI连接、数据发送和接收等。然后使用以太网API替换这些代码。例如,使用`esp_eth_send()`和`esp_eth_receive()`函数来发送和接收数据。 5. 测试和调试:在完成上述步骤后,编译并上传代码到ESP32。然后测试以太网连接和VOIP通信是否正常工作。 6. MQTT通信:对于MQTT通信,您可以使用ESP32的MQTT库(如`PubSubClient`库)来实现。确保在以太网连接建立后,使用以太网接口进行MQTT通信。 通过以上步骤,您应该能够将ESP32的VOIP例程从WIFI移植到ETH有线网口。希望这些建议对您有所帮助! |
168个成员聚集在这个小组
加入小组1153 浏览 1 评论
584浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 01:19 , Processed in 0.684595 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
