硬件"esp32-s3 krovo v3
IDF v4.4.4+ adf master 运行wwe例子,能够正常运行,然后加入blufi功能,blufi不可用,报BtiNT:malloc failed. 把cache size改为32,蓝牙功能运行一段时间后许多功能报错。 E (2315) SR_SYS: Data cache should be 64KB E (2325) SR_SYS: Data cache line should be 64B 都是关于内存的,查看wwe 的设置, 语音识别为什么要求cache为64kb?有什么办法规避,让语音识别与blufi共存? |
以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查内存使用情况**:首先,检查您的应用程序中的内存使用情况。确保没有内存泄漏或不必要的内存占用。 2. **优化代码**:尝试优化您的代码,减少内存占用。例如,使用更小的数据结构,避免使用全局变量,以及在不再需要时释放内存。 3. **调整内存分配策略**:在ESP-IDF中,您可以调整内存分配策略以适应您的应用程序需求。例如,您可以尝试增加内存池的大小,或者调整内存分配器的配置。 4. **升级ESP-IDF版本**:您当前使用的是ESP-IDF v4.4.4。尝试升级到最新版本的ESP-IDF,因为新版本可能修复了一些已知的内存分配问题。 5. **调整缓存大小**:您提到将缓存大小改为32KB后出现问题。尝试将缓存大小调整回64KB,这是ESP32-S3的推荐缓存大小。同时,确保缓存行大小设置为64B。 6. **检查BLUFI配置**:检查BLUFI配置是否正确。确保BLUFI库与您的应用程序兼容,并正确配置了所需的内存和资源。 7. **使用调试工具**:使用调试工具(如GDB)来查找内存分配问题。这可以帮助您确定问题所在,并找到解决方案。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组1153 浏览 1 评论
584浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 22:16 , Processed in 0.803235 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
