请按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:确保LyraT-mini-v1.2模块与麦克风、扬声器和SD卡等硬件设备正确连接。如果连接有问题,请重新连接并确保连接稳定。 2. 检查电源:确保LyraT-mini-v1.2模块的电源供应稳定,以防止因电源问题导致录音失败。 3. 检查录音参数:检查例程中的录音参数设置,如采样率、位深等,确保它们与您的硬件设备兼容。 4. 检查SD卡:确保SD卡已正确插入LyraT-mini-v1.2模块,并且SD卡没有损坏。如果可能,请尝试更换一张SD卡。 5. 检查录音文件格式:检查录音文件的格式是否正确。在这个例程中,录音文件应该是AMR格式。如果文件格式不正确,可能导致播放时没有声音。 6. 检查录音文件损坏:如果SD卡中有文件,但播放时没有声音,可能是录音文件损坏。尝试重新录制一个文件,然后播放新文件,以检查问题是否仍然存在。 7. 检查软件设置:检查LyraT-mini-v1.2模块的软件设置,确保录音功能已启用,并且录音音量设置适当。 8. 更新固件:如果问题仍然存在,尝试更新LyraT-mini-v1.2模块的固件到最新版本,以解决可能的软件问题。 |
211个成员聚集在这个小组
加入小组512 浏览 1 评论
2146 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
431浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
221浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
244浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
649浏览 2评论
317浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-31 21:14 , Processed in 0.974328 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
