使用example中的pwm播放mp3,默认是没问题。然后想把mp3放到spiffs中,然后从spiffs中调用,碰到问题:
1:如果在mp3_music_read_cb中使用fread读取,最终会出现fread读取异常。 2:如果使用spiffs stream,可以读取到mp3文件的格式,但之后就会cache 异常,就是常见的Cache disabled but cached memory region accessed,pwm stream引起。 难道通过pwm播放,只能直接在flash中内嵌mp3文件? |
在使用ESP32的PWM播放MP3时,如果遇到fread读取异常和Cache异常的问题,可以尝试以下解决方案:
1. 确保SPIFFS文件系统正确挂载:在使用SPIFFS之前,请确保已经正确挂载了SPIFFS文件系统。可以使用以下代码进行挂载: ```c esp_vfs_spiffs_conf_t conf = { .base_path = "/spiffs", .partition_label = NULL, .max_files = 5, .format_if_mount_failed = true }; esp_err_t ret = esp_vfs_spiffs_register(&conf); ``` 2. 使用正确的fread函数:在读取SPIFFS文件时,请确保使用了正确的fread函数。例如,使用以下代码打开和读取文件: ```c FILE *fp = fopen("/spiffs/your_mp3_file.mp3", "r"); if (fp == NULL) { // 处理错误 } ``` 3. 确保MP3文件格式正确:请确保存储在SPIFFS中的MP3文件格式正确,没有损坏。可以尝试使用其他播放器或设备播放该MP3文件,以确保其有效性。 4. 调整MP3播放器的缓冲区大小:如果fread读取异常仍然存在,可以尝试增加MP3播放器的缓冲区大小。这可以通过修改MP3播放器库的配置来实现。例如,在使用ESP32的ESP-ADF框架时,可以修改`audio_pipeline.h`文件中的`ringbuf`大小。 5. 使用DMA传输:如果仍然遇到Cache异常问题,可以尝试使用DMA(Direct Memory Access)传输数据。这可以减少CPU的负担,并避免Cache异常。在ESP32中,可以使用`esp_err_t spi_flash_read(size_t src_addr, void *dest, size_t size)`函数进行DMA传输。 6. 检查内存泄漏:如果问题仍然存在,请检查代码中是否存在内存泄漏。可以使用ESP-IDF的内存调试工具,如`espheap_caps_check_integrity_all()`和`heap_caps_dump()`,来检查内存使用情况。 总之,通过调整SPIFFS挂载、使用正确的fread函数、确保MP3文件格式正确、调整缓冲区大小、使用DMA传输和检查内存泄漏等方法,应该可以解决在使用PWM播放MP3时遇到的fread读取异常和Cache异常问题。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组485 浏览 1 评论
1792 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
224浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 09:15 , Processed in 0.907085 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
