这是一个多绕组隔离电源,U1输入高电压,U2输出低电压,完全可以采用一般普通的隔离变压器就可以替代,只是一模一样的在市场上还没有同样的产品,这个变压器功率很小,只要周边有足够的位置,可以采用国产的隔离变压器进行替代的.
最佳答案
2668 浏览 4 评论
736 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1163 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2012 浏览 2 评论
2434 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-7 20:47 , Processed in 0.425919 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
