开发板:esp32-s2-soala-v1.2
开发环境:WIN10 + IDF4.4 我想使用uvc摄像头的例程,啥都没改测试初始化是成功的,但是获取图片后就会卡死 应该是摄像头没有配置的问题,但是我是win10,注释中只提到可以在linux系统上通过lsusb -v获取配置信息。Code: Select all users need to get params from camera descriptors from PC side,eg. run `lsusb -v` in linux, 请问我该如何获得所需usb描述符? |
win10使用 USB Device Tree Viewer可以打印出设备描述符
要在Windows 10上获取ESP32-S2-SOALA-V1.2开发板的摄像头描述符,您可以按照以下步骤操作:
1. 安装Zadig工具:Zadig是一个Windows平台上的USB设备配置工具,可以帮助您获取USB设备的描述符。您可以从以下链接下载Zadig:https://zadig.akeo.ie/ 2. 安装并运行Zadig:下载Zadig后,解压并运行zadig.exe文件。 3. 连接ESP32-S2-SOALA-V1.2开发板:使用USB线将ESP32-S2-SOALA-V1.2开发板连接到您的计算机。 4. 在Zadig中选择设备:在Zadig界面中,从下拉列表中选择您的ESP32-S2-SOALA-V1.2开发板。如果不确定哪个是您的设备,可以尝试断开和重新连接开发板,观察Zadig界面中的设备列表变化。 5. 选择WinUSB:在Zadig界面的右侧,找到“Driver Select”下拉列表,选择“WinUSB”。 6. 重新安装驱动程序:点击“Replace Driver”按钮,Zadig将自动重新安装驱动程序。这可能需要一些时间,请耐心等待。 7. 获取描述符:驱动程序安装完成后,点击“Options”按钮,然后选择“Raw Descriptors”。这将显示您的设备的原始描述符信息。 8. 复制描述符信息:从Zadig界面中复制所需的描述符信息,以便在您的项目中使用。 9. 配置您的项目:将复制的描述符信息粘贴到您的项目代码中,以便正确配置摄像头。 通过以上步骤,您应该能够在Windows 10上获取ESP32-S2-SOALA-V1.2开发板的摄像头描述符。这将有助于您解决摄像头初始化后卡死的问题。 |
216个成员聚集在这个小组
加入小组541 浏览 1 评论
2346 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
462浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
246浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
260浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
685浏览 2评论
345浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-12 06:38 , Processed in 0.728684 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
