我使用 ESP-IOT-SOLUtiON 时遇到了一个问题。编译时报错WARNING Can't detect IOT_SOLUTION_PATH in your environment...
按照官网的描述 我尝试添加环境变量 set IOT_SOLUTION_PATH=C:espesp-iot-solution (我修改了路径,把IOT包放在了eps-idf目录下) 命令运行后没有任何反应 ESP-IDF生成的控制台 和 WIN10自带的控制台 我都试过了 没有用 在运行这条命令后 使用 set set IOT_SOLUTION_PATH 查询环境变量 并不能查到 最后手动添加了路径 %IOT_SOLUTION_PATH% 和 IOT_SOLUTION_PATH 大家不要笑,从某32转过来的,没有弄过ESP这种环境,没结果就乱弄。 在VSCODE里工程根目录的CMakeList文件(并不是main函数同级的拿一个list)里有这样的描述,我复制的例子 cmake_minimum_required(VERSION 3.5) #If IOT_SOLUTION_PATH is not defined, use relative path as default value if(NOT DEFINED ENV{IOT_SOLUTION_PATH}) get_filename_component(IOT_SOLUTION_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../../../.." ABSOLUTE) set(ENV{IOT_SOLUTION_PATH} ${IOT_SOLUTION_PATH}) message(WARNING "Can't detect IOT_SOLUTION_PATH in your environment, we infer it is $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}") endif() # This example uses an extra component for common functions such as Wi-Fi and Ethernet connection. set(EXTRA_COMPONENT_DIRS $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/components/usb/tinyusb $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/examples/common_components/boards $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/components/bus $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/components/button $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/examples/common_components/boards/esp32-devkitc-v4) include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake) include($ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/component.cmake) project(usb_wireless_disk) 我想问题就出现在 if(NOT DEFINED ENV{IOT_SOLUTION_PATH})上,那么请问我该怎么做?多谢! |
这里是一些建议来解决这个问题:
1. 确保您的环境变量设置正确: - 首先,打开命令提示符(cmd)或 PowerShell。 - 使用以下命令设置环境变量(请根据您的实际路径进行修改): ``` set IOT_SOLUTION_PATH=C:espesp-iot-solution ``` 2. 确保环境变量已正确设置: - 在同一个命令提示符窗口中,使用以下命令检查环境变量是否已正确设置: ``` echo %IOT_SOLUTION_PATH% ``` - 如果输出结果与您设置的路径相符,说明环境变量设置成功。 3. 重新打开命令提示符: - 如果您在设置环境变量后没有看到任何反应,尝试关闭当前的命令提示符窗口,然后重新打开一个新的命令提示符窗口。这将确保新的环境变量设置生效。 4. 检查 ESP-IDF 和 ESP-IOT-SOLUTION 的安装: - 确保您已正确安装了 ESP-IDF 和 ESP-IOT-SOLUTION。请按照官方文档进行安装和配置。 5. 清理并重新编译项目: - 在命令提示符中,导航到您的项目目录。 - 运行以下命令清理项目: ``` idf.py fullclean ``` - 然后重新编译项目: ``` idf.py build ``` |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-3 16:01 , Processed in 0.634515 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
