ESP-IDF中给出的ESP32-C3的例程都只有一个任务。即void app_main()
而且没看见这个app_main任务是在哪里被创建的??? 如果我想建一个ESP32-C3的多任务的工程该怎么实现呢? 如果芯片设置成ESP32(idf.py set-target esp32),可以用带有多任务创建的例程。也可以编译成功。 就是不知道当把芯片选成esp32-c3时怎么做。 请大佬帮忙指点下 |
在ESP32-C3项目中创建多个FreeRTOS任务的方法与ESP32类似。以下是创建多个任务的步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发框架。如果还没有安装,请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/getting-started/index.html#installation-step-by-step 按照指南进行安装。 2. 创建一个新的ESP-IDF项目。打开终端,输入以下命令: ``` mkdir my_project cd my_project idf.py create-project my_project ``` 3. 将目标设置为ESP32-C3: ``` idf.py set-target esp32c3 ``` 4. 在`main`文件夹下创建一个新的C文件,例如`task1.c`和`task2.c`。在这两个文件中分别编写任务的实现代码。 5. 在`main`文件夹下的`CMakeLists.txt`文件中添加新创建的C文件: ``` set(COMPONENT_SRCS "main.c" "task1.c" "task2.c") ``` 6. 在`task1.c`和`task2.c`文件中,使用`xTaskCreate()`函数创建任务。以下是一个示例: ```c #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" void task1(void *pvParameters) { // 任务1的代码 vTaskDelete(NULL); } void task2(void *pvParameters) { // 任务2的代码 vTaskDelete(NULL); } ``` 7. 在`app_main()`函数中调用`xTaskCreate()`函数创建任务: ```c #include "esp_system.h" #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" extern void task1(void *pvParameters); extern void task2(void *pvParameters); void app_main() { xTaskCreate(task1, "Task1", 2048, NULL, 1, NULL); xTaskCreate(task2, "Task2", 2048, NULL, 1, NULL); } ``` 8. 编译并上传代码到ESP32-C3设备: ``` idf.py build idf.py flash ``` 9. 观察串口输出,确认两个任务是否正常运行。 通过以上步骤,您可以在ESP32-C3项目中创建多个FreeRTOS任务。注意,ESP32-C3与ESP32在FreeRTOS任务创建方面没有太大区别,因此您可以根据ESP32的多任务示例进行参考。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 06:02 , Processed in 0.860078 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
