您好,使用esp-now协议时,无法使用乐鑫专有的远程模式。
串口得到的日志如下所示: IDF版本 v5.01 芯片 esp32-C3 I (522) wifi:enable tsf E (522) wifi:failed to post WiFi event=2 ret=259 E (522) wifi:failed to post WiFi event=3 ret=259 I (522) wifi:enable tsf E (532) wifi:failed to post WiFi event=2 ret=259 W (532) wifi:invalid rate, need change phy mode to LR 代码如下: wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM)); // WIFI_STORAGE_FLASH WIFI_STORAGE_RAM ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_protocol(ESP_IF_WIFI_STA, WIFI_PROTOCOL_LR)); // esp_wifi_config_80211_tx_rate(ESP_IF_WIFI_STA, WIFI_PHY_RATE_LORA_250K); 或者 // esp_wifi_config_espnow_rate(ESP_IF_WIFI_STA, WIFI_PHY_RATE_LORA_250K); 都测试过,日志是一样的。 |
关于您遇到的问题,我建议您尝试以下步骤来解决:
1. 确保您的ESP32-C3芯片支持ESP-NOW协议。ESP32-C3是支持ESP-NOW的,所以这一点应该没问题。 2. 检查您的ESP-IDF版本是否与ESP32-C3芯片兼容。您提供的日志显示使用的是v5.01版本,这个版本应该可以正常工作。 3. 在初始化Wi-Fi之前,确保您已经正确配置了Wi-Fi初始化配置。您提供的代码片段中,您已经使用了`WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT()`,这是正确的。 4. 由于ESP-NOW协议不支持WIFI_LR模式,您需要在初始化Wi-Fi之前,设置ESP-NOW协议支持的PHY模式。您可以使用以下代码片段来设置PHY模式: ```c wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); cfg.phy_mode = WIFI_PHY_MODE_11G; // 设置PHY模式为11G esp_wifi_init(&cfg); esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA); esp_wifi_start(); ``` |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 17:10 , Processed in 0.864854 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
