各位大神,求问
线是没有问题的,S3box通电之后屏幕不亮,以为是没刷固件的原因,就尝试给它烧最新固件,然后发现烧录不进去,一直停在等待阶段,擦除也没有响应,是怎么回事呀~? |
我们可以按照以下步骤进行排查和解决问题:
1. 检查电源连接:首先确保电源连接正确,电源适配器和电源线没有损坏。如果可能,请尝试使用其他电源适配器或更换电源线。 2. 检查屏幕连接:检查屏幕与ESP32S3的连接是否正常,确保连接线没有松动或损坏。 3. 检查硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ESP32S3或屏幕本身存在硬件故障。可以尝试更换其他屏幕或ESP32S3模块进行测试。 4. 烧录固件问题:如果屏幕正常,但无法烧录固件,可能是烧录工具或固件文件的问题。请确保使用正确的烧录工具和固件版本。同时,检查固件文件是否完整,没有损坏。 5. 烧录设置:检查烧录设置是否正确,例如波特率、烧录速度等。错误的设置可能导致烧录失败。 6. 烧录过程中的等待阶段:如果烧录过程中一直停在等待阶段,可能是ESP32S3没有进入烧录模式。请确保在烧录前将ESP32S3置于烧录模式,通常需要按下特定的按钮或短接引脚。 7. 擦除操作:如果擦除操作没有响应,可能是ESP32S3没有正确连接或存在硬件问题。请重新检查硬件连接,并尝试使用不同的烧录工具进行擦除。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组371 浏览 1 评论
1208 浏览 1 评论
591浏览 6评论
485浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
445浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-31 06:39 , Processed in 0.763280 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
