您可以尝试以下方法来解决问题:
1. 检查电源:确保您的ESP Launchpad已经正确连接到电源,并且电源稳定。 2. 检查USB连接:确保您的ESP Launchpad已经正确连接到计算机,并且计算机已经识别到设备。 3. 尝试重新烧录固件: a. 打开您的编程环境(例如Arduino IDE或Espressif Flash Download Tool)。 b. 选择正确的板型和端口。 c. 选择正确的固件文件。 d. 点击“上传”或“烧录”按钮,尝试重新烧录固件。 4. 使用ESP Flash Download Tool: a. 下载并安装ESP Flash Download Tool。 b. 打开ESP Flash Download Tool,选择正确的COM端口和固件文件。 c. 点击“连接”按钮,然后点击“烧录”按钮。 5. 检查固件文件:确保您使用的固件文件是正确的,没有损坏或不兼容。 6. 检查硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP Launchpad硬件出现了问题。您可以尝试更换一个ESP Launchpad,或者联系供应商寻求威廉希尔官方网站 支持。 7. 强制重置:在某些情况下,您可以尝试强制重置ESP Launchpad。方法是在烧录过程中,使用镊子或导电物体短接ESP Launchpad上的RST(重置)引脚和GND(地)引脚。请注意,这种方法可能会对设备造成损害,因此请谨慎操作。 |
219个成员聚集在这个小组
加入小组546 浏览 1 评论
2448 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
474浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
252浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
266浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
701浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 14:15 , Processed in 0.925090 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
